激光冷水机冷却水温超出正常范围如何处理?-酷凌时代
查看: 207|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2019-8-14 10:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      激光冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的设备,这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的。但是,在激光冷水机的使用过程中,有时候会出现冷却水温超出正常范围情况出现。
      有两种情况,一种为冷却水温超低,这种情况一般出现在北方冬天环境温度过低的时候,晚上停用冷水机而第二天启动冷水机,就会出现水温超低,可以加入一定量的热水或者待水温慢慢上升就可以解决;而另外一种为冷却水温超高,这种情况出现的频率比较高。
      激光冷水机冷却水温超出正常范围的可能原因及处理方法:
      1、激光冷水机的防尘网堵塞、或者是散热不良。
      解决方法:定期拆洗防尘网。
      2、出入风口通风不良。
      解决方法:定期清理障碍物保持通风顺畅。
      3、电压严重偏低或者不稳定。
      解决方法:改善供电线路或者使用稳压器。
      4、温控器设置参数不当。
      解决方法:重新设定控制参数或者直接恢复出厂设置。
      5、激光冷水机频繁开关机。
      解决方法:保证激光冷水机有足够的制冷时间(五分钟以上)。
      6、热负荷超标。
      解决方法:降低热负荷,或者选择更大制冷量的激光冷水机。
      以上所介绍内容,就是激光冷水机冷却水温超出正常范围的可能原因及处理方法,希望能对大家有所帮助。
      酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/
