鼎弘传动:行星齿轮减速机的保养方式
查看: 133|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-8-12 15:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      行星减速机是一种用途广泛的工业产品,可以降低电机的转速,同时增大输出转矩。行星齿轮减速机以其特殊功能被人们用于各行各业动力传导设备,成为动力机械系列中的重要一族。可作为配套部件用于起重、挖掘、运输、建筑等行业。每个机器设备运行时都要进行一定保养与维护,那么行星齿轮减速机的保养方式有哪些?下面由深圳鼎弘厂家的工作人员为大家介绍:
      润滑保养在行星减速机中装入建议的型号和数值的润滑脂。行星减速机采用润滑油润滑。对于竖直安装的行星减速机,鉴于润滑油可能不能保证最上面的轴承的可靠润滑,因此采用另外的润滑措施。在运行以前,在行星减速机中注入适量的润滑油,润滑油的粘性根据以下列表选择。行星减速机通常装备有注油孔和放油塞。因而在订购行星减速机的时候必须指定安装位置。
      1、油箱内压力升高
      在封闭的减速机里,每一对齿轮相啮合发生摩擦便要发出热量,根据波义耳马略特定律,随着运转时间的加长,使减速机箱内温度逐渐升高,而减速机箱内体积不变,故箱内压力随之增加,箱体内润滑油经飞溅,洒在减速机箱内壁。由于油的渗透性比较强,在箱内压力下,哪一处密封不严,油便从哪里渗出。
      2、减速机结构设计不合理引起漏油
      如设计的减速机没有通风罩,减速机无法实现均压,造成箱内压力越来越高,出现漏油现象。
      3、加油量过多
      减速机在运转过程中,油池被搅动得很厉害,润滑油在机内到处飞溅,如果加油量过多,使大量润滑油积聚在轴封、结合面等处,导致泄漏。
      4、检修工艺不当
    在设备检修时,由于结合面上污物清除不彻底,或密封胶选用不当、密封件方向装反、不及时更换密封件等也会引起漏油。
    深圳市鼎弘传动设备公司从事行星减速机,齿轮调速电机,直流无刷电机生产研发的行星减速机厂家,提供伺服行星减速机,直流无刷减速电机,小型齿轮调速电机批发销售。全国服务热线:0755-23283332,官网:http://www.szdh-motor.com
