保证丝印机使用顺畅的维护事项有哪些?
查看: 143|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-8-12 14:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信每个丝印机的操作人员,在每天操作机器前,都会对其进行日常的保养,因为丝印机的日常保养很重要,这样可以延长丝印机的使用寿命。那么,你知道丝印机的日常维护也是很重要的吗,正常的对丝印机进行维护,能在使用的过程中不会有这么多的问题,使用起来也更加的顺畅。下面由小编为大家介绍下,丝印机的维护有哪些:
      1、操作人员在操作丝印机前,要先检查下丝印机的活动导轨面和导轨面接合处有没有切屑留下的尘灰,还有要保持无油污、无拉毛、划痕等现象;
      2、丝印机如果长时间不使用的话,应该将丝印机擦拭干净后,放置在阴凉干燥且通风效果好的环境下;
      3、生手的操作人员在没有专业师傅指导的情况下,不可以拆解触摸屏,因为容易损坏触摸屏;
      4、操作人员须定期对丝印机设备进行状况,普查、精度检查、调整,开展故障分析和状态监测等工作。还有机械设备上,不能放置工、量、夹、刃具和工件、原材料等;
      5、操作人员对丝印机的日常维护保养中,严禁拆卸零部件,在使用丝印机发生故障时,须立即按下急停开关再关掉总电源,并通知维修人员;
      6、丝印机机件的维护:调整机器时,我们要注意不可使用硬物敲击直线导轨等密合机件处,否则机器会很容易变形,还要注意及时清洁滑动部分,避免油墨等异物落入而影响其组合与分离及调整工作。
    以上丝印机的日常维护就分享到这里了,丝网印刷机的日常维护有很多需要注意的地方,使用不当会减短丝印机使用寿命,因此操作人员需要正确的维护和保养丝网印刷机。
