激光冷水机温度降不下来该怎么办?-酷凌时代
查看: 264|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2019-8-9 13:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家都知道,激光冷水机的主要作用就是对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并精确控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。但是,如果遇到激光冷水机温度降不下来该怎么办呢?下面就由酷凌时代小编来为您解答:
    激光冷水机温度降不下来的可能原因:
      1、激光冷水机的温控器出现问题,无法实现温度控制。
      2、选配的激光冷水机制冷量不足,无法对设备进行冷却。
      3、水路水压过大,水流量过小,换热效率低,建议选用更大水流量的激光冷水机。
      4、如果激光冷水机使用有一段时间后才出现这个问题,那有可能是:
      (a)激光冷水机换热器太脏,建议清洗换热器。
      (b)激光冷水机系统漏氟利昂,建议找出漏点,补焊加冷媒。
      (c)水路过脏,导致水流量变小,影响换热效率,建议清洁水路。
      (d)激光冷水机长期没有清洁,灰尘积聚太多。此时,需要将防尘网拆下来清洁,还有冷水机内部进行灰尘清洁。
      (e)有可能是激光冷水机所用的环境温度比较恶劣,太高或者太低,导致冷水机不能满足要求,对于这种情况只能通过选更大的冷水机来满足要求。
      以上所介绍的内容,就是激光冷水机温度降不下来的可能原因。当激光冷水机出现温度降不下来的现象时,我们一定要尽快根据以上原因对激光冷水机进行排查,并根据产生原因及时好问题,以免给生产造成不便。
      酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/
