恒荣机械:中央供料系统工作时为什么有噪音?
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-8-9 10:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中央供料系统工作会产生噪音吗?其实是不会的,那么如果产生噪音是什么原因?又该如何处理呢?
      中央供料系统采用真空传送的方式,通过集中的管道系统将工业原料从储料罐运输到中央除湿干燥系统,然后将干燥后的原料再输送到每台注塑机中。这个过程我们称之为中天供料系统,有是时候发现在整个中央供料系统工作时会有噪音产生是怎么回事呢?
      1、中央供料系统油箱内的液压油不足,油泵吸入空气或滤油器污物阻塞都会造成油泵缺油,引致油液中的气泡排出撞击叶片而产生噪音,解决的方法是检查油量,防止吸入空气及清洗滤油器。
      2、液压油粘度高、增加流动阻力,需要更换中央供料系统合适的液压油。
      3、由于油泵或电机的轴承或叶片损坏,联轴器的同心度偏差引起噪音,须调整同心度或更换零件。
      4、中央供料系统方向阀反应失灵但功能仍在,如阀心磨损,内漏、毛刺阻塞、移动不灵活,电磁阀因电流不足而失灵亦会产生噪音。解决的方法是清洗阀芯,阀芯磨损须更换新件,电流须稳定及充足。
      5、液压元件损坏或油路管道阻塞令液压油高速流动时产生噪音。
      6、机械部分故障,轴承磨损或机械缺乏润滑油或零件松动,应找出原因将零件紧固或更换,保证有足够的润滑油。
    以上的问题基本上就是产生噪音的原因,如果把以上六种情况排除还发现有噪音的话,只有厂家进行检查。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
