如何清洗工业冷水机?-酷凌时代
查看: 110|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2019-8-7 13:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      清洗,是我们在使用工业冷水机过程中必须要做的一件事情。因为,工业冷水机在使用了比较长的一段时间后,容易出现水垢,这样会在一定程度上影响到工业冷水机整体的运行品质,所以,清洗工业冷水机一定要“走心”,确保清洗是按规定进行的且有效的。那么您知道如何清洗工业冷水机吗?下面酷凌时代小编为您介绍:
      工业冷水机的清洗方法:
      1、拆除部件
      想要彻底清洗工业冷水机必须先将其拆卸,因为想要清洗的部件在集体的内部不易见到。但是由于工业冷水机的各个部件相互交叉,线路纷杂且多实在是很难拆,所以在拆卸之前,必须要了解工业冷水机整体结构
      2、清洗设备与冷凝器的连接部位
      经过上一步的拆卸后,找到冷凝器进水方向并将其联入水泵进水或出水口,接着使用工具对此管道进行加热即可。
      3、加药清洗
      确定每个步骤都做好并使得管道连接后,首先加入清水进行二十左右的时间清洗,然后排出污水接着反复进行3次。清洗完成后就可以进行加药清洗了,当然在清洗的过程中ph值绝对要保证在4-5之间并维持在2-3小时,然后在排出药水后,再进行药物残漏的冲洗使ph保持在6.5。
      4、安装回原样
      清洗完之后,安装回原来的样子就算彻底完成了。
      酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/
