[机械杂谈] FT232RQ特性
查看: 349|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-8-6 15:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      FT232R是FTDI的USBUART接口集成电路设备的最新设备。FT232R是一个USB到串行UART接口,可选时钟生成器输出,并具有新的ftdic髋关节-id安全加密狗功能。此外,还提供了异步和同步bitbang接口模式。通过将外部EEPROM、时钟电路和USB电阻完全集成到设备上,进一步简化了使用FT232R的USBto串口设计。
      FT232RQ特性:
      单片机USB到异步串行数据
      传输接口。
      整个USB协议在芯片上处理-No
      需要usb专用固件编程。
      UART接口支持7或8个数据位,1或2
      停止位和奇数/偶数/标记/空格/无奇偶校验。
      完全辅助的硬件或X-On/X-Off软件
      握手。
      数据传输速率从300波特到3兆波特
      (RS422/RS485和TTL水平)和300波特
      到1megabaud(RS232)。
      256字节接收缓冲区和128字节传输
      缓冲器利用缓冲器平滑技术来允许
      为高数据吞吐量。
      FTDI的免版税VCP和D2XX驱动程序
      消除对USB驱动程序的要求
      大多数情况下是开发。
      内置事件字符和换行支持
      条件。
      新的USBFTDIChip-ID功能。
      新的可配置的CBUSI/O引脚。
      RS485应用程序的自动传输缓冲区控制。
      发送和接收LED驱动信号。
      新的48MHz、24MHz、12MHz和6MHz时钟
      输出信号选项驱动外部MCU或
      FPGA。
      先进先出接收和传输缓冲区的高数据
      吞吐量。
      可调接收缓冲区超时。
      同步和异步bitbang模式
      与RD#和WR的接口选项
      典型的应用:
      USB到RS232/RS422/RS485转换器
      将传统外设升级到USB
      蜂窝和无绳电话USB数据传输电缆和接口
      基于单片机/PLD/FPGA的USB接口设计
      USB音频和低带宽视频数据传输
      PDA到USB数据传输
      USB智能卡读取
