下面,红外二极管厂家来为大家介绍下红外发光二极管的主要参数。
1.正向工作电流IF:指发光二极管在长期工作时允许通过管道的蕞大平均正向电流。因为电流通过结要消耗一些功并导致发光二极管发热,如果发光二极管长时间超过IF工作,会因过热而烧坏。因此,使用发光二极管时蕞大平均正向工作电流不得超过IF。 2.光功率PO:指的是输入到发光二极管的电功率的一部分,其被转换为光输出功率。光功率越大,发射距离越远。 3.峰值波长:是指红外发光二极管发出的近红外光的光强蕞大值所对应的发光波长。选用择红外接收管时,接收光的峰值波长应尽可能接近峰值波长。 4.反向漏电流IR:指的是当发光二极管没有被反向击穿时反向电流的大小,反向电流值越小越好。 5.响应时间TW:由于红外发光二极管存在PN结电容,其工作频率受到影响。因此,红外发光二极管的响应时间通常为10的-6次方~10的-7方秒,蕞大工作频率为几十MHZ。 深圳成光兴光电(http://www.szcgx.com/)是专业从事led红外器件的高新技术企业,产品涵盖红外对管、红外发射管、红外接收头、红外遥控头,是红外器件封装产品领域的龙头企业。
