鼎弘传动:行星齿轮减速机是否具有自锁功能?
查看: 159|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-8-5 14:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      普通的行星轮减速机一般是不附带自锁功能,其内部齿轮构造与涡轮减速的内部齿轮构造不一,行星齿轮减速机是指几颗行星齿围绕着太阳齿运行的运行的方式,得到减速的一个过程,应为是行星结构,它会比普通减速机更有优势,比如在力矩,等等。也有些是附带自锁的,是比较特俗的结构,一般会在原有的结构上有改动,很少有厂家会去改,会对整棵行星的的优势大缩水,基本上现在的厂家都只是在行星的外部增加些装置,并非真正的本身的自锁。
      蜗轮蜗杆减速机的主要特点是具有反向自锁功能,可以有较大的减速比,输入轴和输出轴不在同一轴线上,也不在同一平面上。但是一般体积较大,传动效率不高,精度不高。
    行星式齿轮减速步进电机的传动机构是齿轮,其结构简图不用画,很简单,想象一下有一大一小两个圆,两圆同心,在两圆之间的环形部分有另外三个小圆,所有的圆中大的一个是内齿环,其他四个小圆都是齿轮,中间那个叫太阳轮,另外三个小圆叫行星轮,伺服电机带动减速机的太阳轮,太阳轮再驱动支撑在内齿环上的行星轮,行星轮通过其与外齿环的啮合传动,驱动与外齿环相连的输出轴,就达到了减速的目的。
    深圳市鼎弘传动设备公司从事行星减速机,齿轮调速电机,直流无刷电机生产研发的行星减速机厂家,提供伺服行星减速机,直流无刷减速电机,小型齿轮调速电机批发销售。全国服务热线:0755-23283332,官网:http://www.szdh-motor.com
