休闲娱乐
怡富数控:使用电机时要注意的问题?
怡富数控:使用电机时要注意的问题?
米粒小小
米粒小小
签到天数: 3 天
发表于 2019-8-5 14:25:04
伺服电机运行前要作如下检查:
1)电源电压是否合适(过压很可能造成驱动模块的损坏);对于直流输入的+/-极性一定不能接错,驱动控制器上的电机型号或电流设定值是否合适(开始时不要太大);
2)控制信号线接牢靠,工业现场最好要考虑屏蔽问题(如采用双绞线);
3)不要开始时就把需要接的线全接上,只连成最基本的系统,运行良好后,再逐步连接。
4)一定要搞清楚接地方法,还是采用浮空不接。
5)开始运行的半小时内要密切观察电机的状态,如运动是否正常,声音和温升情况,发现问题立即停机调整。
深圳怡富
数控
设备公司是专业松下伺服电机,松下伺服马达,松下传感器核心代理商,提供
松下伺服电机代理
,松下伺服马达代理,松下传感器代理销售。官网电话:0755-26711594.公司网站:
http://www.myservo.net
