[机械杂谈] 咸阳红外二极管厂家介绍稳压二极管的主要参数
查看: 266|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-8-2 14:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    稳压二极管主要用于电压调节,其技术参数与普通二极管大致相同。有五个主要参数:
    一、稳定电压
    这是指二极管在其电压稳定范围内两端的反向电压值,通常写为电压稳定值。稳压二极管的稳定电压随工作电流和温度而变化,但变化不大。不同类型的稳压二极管通常具有不同的电压稳定性。即使对于相同类型的产品,电压稳定性值也不能完全相同,应根据需要进行选择。
    二、工作电流
    当器件工作时,通过反向基极电流,稳压二极管的工作电流小,稳压效果较差,电流过大,高温会导致管损坏。通常,电流越大,在允许的工作电流范围内稳压效果越好,但稳压二极管需要更多的电。稳压二极管和普通二极管之间的区别在于其工作电流从负到正流动,而普通二极管从正到负流动。
    三、蕞大工作电流
    稳压二极管允许的蕞大反向电流值。
    四、蕞大功耗
    当反向电流通过稳压二极管时,管本身消耗的功率的蕞大允许值称为额定功率。实际上,二极管的功耗不允许超过此限制。
    五、动态电阻
    为了准确地反映这种性能,电压变化与电流变化的比值被称为稳压二极管的驱动电阻。稳压二极管的动态电阻越小,管越好。结论是,同一调节二极管的动态电阻在工作时发生变化。当电流大时动态电阻越小,电流小时动态电阻越大。
    深圳成光兴光电(http://www.szcgx.com/)是专业从事led红外器件的高新技术企业,产品涵盖红外对管、红外发射管、红外接收头、红外遥控头,是红外器件封装产品领域的龙头企业。
