影响丝网印刷机油墨饱和度的因素
查看: 133|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-8-2 11:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝网印刷机是用丝网印版施印的机器,属于印刷机的一种,是印刷文字和图像的机器,是用于生产印刷品的机器或设备的总称,而在丝网印刷机的日常使用中,油墨是非常重要的,而能够影响油墨饱和度的因素又确确实实多了点。
      1、旧油墨:旧墨主要是存放时间比较长,如果不注意密封,有可能会出现油墨氧化,油墨中的溶剂挥发掉,吸收空气中的水份,油墨中的树脂与颜料相对减少,油墨的光泽度下降;
      2、粘度值: 油墨粘度的控制应该在合适的范围内,也就是说粘度必须同你的车速及溶剂干燥速度成正比;
      3、压印辊:选择合适的压辊比较重要,色版面是大面积的,版辊上油墨的转移率比较高,如果选择硬度比较高的压印辊生产,油墨在转移时不能很好的在整个版面上流平润湿,从而会降低油墨的转移率到印刷基材上;
      4、刮刀角度:做专色版刮刀不宜装的过硬,相对可以软一点,刮刀同压印辊的距离可以相对远一点,刮刀的角度应该在45-50度的角度来生产,不能太平也不能太陡的状态!这样可以考虑到油墨花与干版的问题;
    5、原材料:原材料薄膜印刷前必须有要检测好电晕强度值,如果偏低时油墨无法充分进行转移,尤其在浅网版印刷时,会出现转移不良类似堵版的质量问题。
