[原创] [新人贴]SE2020使用感受
查看: 1744|回复: 0
    无聊
    2019-8-1 21:11
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-8-1 21:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SE2020版试用了一周,增加了不少新功能,感觉核心功能变动不大.
    设计管理器用不了,标准件库用不了很头疼.
    分享一下已知新增功能吧:
    1.增加草图阵列,现在可以整列2D草图图元
    2.草图增加自动缩放,不会像以前标完第一个尺寸产生轮廓变形.此为开关命令
    3.装配统计信息命令增加显示每个实例体数
    4.增加模型比较命令
    5.框架和管设计中支持关系修复,仅限于配对关系和轴对齐关系
    6.增加查找部件命令,装配环境下.
    7.扫掠命令-轴选项增加保持截面大小和方向选型开关
    8.逆向工程增加:重新划分网格,对齐,剖面草图.三个命令
    9.改进了大型工程图文件的性能
    10.PMI修改了剖切命令改为按平面剖切
    11.加强曲面-相交命令
    12.线束改名为电气布线,部分命令加强
    13.增加大型装配性能开关命令
    14.标准件增强,其中标准件可以定义材料
    15.放样弯边增强,优化顶点映射和折弯线控制
    16.增强曲面-修剪命令,增加[反转]选项
    17.增加[发布 3D PDF][模板编辑器]两个配套命令
    18.增强快速访问工具栏(增加了几个按钮)
    19.PMI-[参考几何体]优化
    其他:
    1.许可证模式修改(类似ug)
    2.数据管理增强(没研究)
    3.仿真增强(没研究)
    4.TC部分(不用TC)
    5.推出 Solid Edge PCB Collaboration
