鸿怡威高精度CNC数控异形玻璃切割机
查看: 162|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-8-1 16:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    YW-2015A异型玻璃切割机
      型 号: HYW-2015A
      设备尺寸 : 约2480mm(L)×2080mm(W)×1380mm(H)
      工作台高度: 约850mm
      设备重量: 约3800Kg
      用 途: 用于手机钢化膜、手机面板、触控屏幕、LCD玻璃、光学用镜头等产品切割;
      HYW-2015A异型玻璃切割机是根据手机面板、触控屏幕、LCD玻璃、光学用镜头等产品的工艺要求设计的自动玻璃切割机。HYW-2015A异型玻璃切割机主要针对最大尺寸为2020mmX1520mm的单层玻璃进行直线或异型切割,可一次切割任意多块相同或不相同的玻璃。
      二、规格参数
      1,工 作 台尺寸: 2380mm×1600mm
      2,有效切割行程: 2020mmX1520mm
      3,大理台面平整度: ±0.02mm
      4,切割速度: 0-60M/MIN
      5,切割玻璃厚度: 0.20-6mm
      6,原点重复定位精度: ±0.02mm
      7,玻璃垂直切割线精度:<=0.05%(1900MM*1500MM)
      8,产品直线切割精度: 0-180mm±0.03mm,181-250mm ±0.03mm,
      9,产品异型切割精度: 0-180mm±0.08mm,181-250mm ±0.1mm,
      10,产品切割质量: 断面垂直、无断线、无起丝、无崩边
      11,横梁加工精度: ±0.015mm
      12,刀 架: 气缸下刀,电机360度旋转,切割压力气囊控制
      13,裂片台: 304不锈钢支架,高密板拼接风道板,毛毡铺垫
    14,刀 轮 : 钻石刀轮,刀轮尺寸:φ2.5(外径)Xφ0.8(内径)×0.65(厚度),刀轴为¢0.8mm×4mm.
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、2.5D扫光机、3D扫光机生产的液晶玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
