[机械杂谈] 直流电机更换部件的注意事项
查看: 239|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-8-1 11:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    直流电机具有良好的速度性能,易于启动,负载启动等。直流电机的优点使得当前的直流电动机应用仍然非常普遍,特别是在未来的可控硅直流电源中。一些直流电机更换部件非常易于维修。 但是,如果组装不当,动力会下降,油耗会增加,难以启动,机器会严重损坏。 因此,直流电机更换部件有哪些注意事项呢?下面就和顺力微电机厂家一起来看看吧。
    1、购买时要注意零件的质量,识别假冒缺陷产品;仔细检查零件是否有任何生锈,裂缝,变形等缺陷,表面尺寸是否符合要求。
    2、新零件表面防锈漆在装配前应进行清洗,特别是在精密零件时应多注意避免事故发生。
    3、产品的变形不是普遍适用的,而且一些同类型的变形产品由工厂生产,零件不通用。
    4、一些复杂零件应成对更换。 如果更换齿轮,这不仅可以代替磨损,而且还具有良好的磨合度。
    5、相同类型的标准件不通用。 否则,它不仅浪费时间,而且不保证维护质量,大大降低了使用寿命。
    6、新配件应和新旧款的型号一致。
    7、要注意安装方向。 某些部件具有方向,如不注意,这可能导致在安装后难以启动甚至损坏部件。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
