[原创] 宝象课堂丨如何修改SOLIDWORKS装配体中的零件名称?
查看: 1508|回复: 1
发表于 2019-7-31 14:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
文|宝象联合实验室陈锦波
转载请注明出处。
一日不见格外想念,老朋友们想念我了吗?
今天的小象依然干货满满哦~
很多工程师遇到这样的一个问题:做完装配体之后,想修改里面的零件名称。但是直接在文件夹里修改名称将导致路径识别错误,需要重新识别路径并保存。
那么,问题来了!
有没有办法修改装配体中的零件而装配体自动识别修改路径呢?来来来,这道题solidworks会!下面让小象给大家介绍三种解决方案:
快跟小象学起来!
一、在装配体设计树直接修改:
在装配体设计树中,直接右键零件,选择“重新命名零件”,即可修改零件名称而且不会出错(图1)
右键单击设计树中的零件(图2)
零件名称变成课编辑(图3)
修改成功如(图4)启用重命名设置
二、文件夹中右击零件,选择“SOLIDWORKS”,选择”重命名”(前提需安装explorer):
(图5)选择SOLIDWORKS下的重命名
三、使用explorer浏览器(所有程序-solidworks-explorer):(图6)
进入Explorer界面,右键零件,重命名(图7)
对话框中可以看到关联文件的更新(图8),这样就哦啦
怎么样,通过小象的讲解之后,你们都学会了吗?记得自己动手试试哦~
今天的课就上到这里,看谁的小眼睛没有看小象老师!
小象 is watching you !
下课啦~
有想说的记得给小象留言哦
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-9-27 20:40:57 | 显示全部楼层
    历害了象哥!可以可以!
