鸿达利:流水线生产技术执行讲解
查看: 9102|回复: 65
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-7-30 16:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      流水线生产技术是一种将每条指令分解为多步,并让各步操作重叠,从而实现几条指令并行处理的技术。程序中的指令仍是一条条顺序执行,但可以预先取若干条指令 ,并在当前指令尚未执行完时,提前启动后续指令的另一些操作步骤。这样显然可加速一段程序的运行过程。
      流水线设备的6步为:
      ( 1 ) 取指令。C P U从高速缓存或内存中取一条指令。
      ( 2 ) 指令译码。分析指令性质。
      ( 3 ) 地址生成。很多指令要访问存储器中的操作数,操作数的地址也许在指令字中,也许要经过某些运算得到。
      ( 4 ) 取操作数。当指令需要操作数时,就需再访问存储器,对操作数寻址并读出。
      ( 5 ) 执行指令。由A L U执行指令规定的操作。
      ( 6 ) 存储或“写回”结果。最后运算结果存放至某一内存单元或写回累加器A。
      在理想情况下,每步需要一个时钟周期。当流水线完全装满时,每个时钟周期平均有一条指令从流水线上执行完毕输出结果,就像轿车从组装线上开出来一样。 P e n t i u m、Pentium Pro和Pentium II处理器的超标量设计更是分别结合了两条和三条独立的指令流水线,每条流水线平均在一个时钟周期内执行一条指令,所以它们平均一个时钟周期分别可执行2 条和3条指令。
    流水线技术是通过增加计算机硬件来实现的。例如要能预取指令,就需要增加取指令的硬件电路,并把取来的指令存放到指令队列缓存器中,使M P U能同时进行取指令 和分析、执行指令的操作。因此,在1 6位/3 2位微处理器中一般含有两个算术逻辑单元A L U,一个主A L U用于执行指令,另一个A L U专用于地址生成,这样才可使地址 计算与其它操作重叠进行。
    深圳市鸿达利机械设备有限公司多年专注滚筒流水线,倍速链装配线,液晶电视组装流水线,净水器流水线组装生产线生产的自动化流水线设备厂家,提供包装流水线,自动化装配线设备,流水线设备价格咨询的自动化流水线设备厂家。电话:0755-89459585,网站地址:http://www.zidonghuasb.com
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-8-1 10:55:52 | 显示全部楼层
    看过很多关于那些肌肉发达袋鼠的暴力视频,各种刷新三观。之前感觉萌萌的袋鼠,现在在我心里都变成这样的了。(雄性袋鼠吧,雌性还是符合我心中袋鼠的传统形象的)
    这桀骜的气质,稀疏的胡茬,壮硕的胸肌·····
    帅大叔啊,男神啊卧槽
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-8-1 10:56:00 | 显示全部楼层
    老人还不太会用电脑,拼音也不会,想着弄个手写板,这样只教他打开浏览器搜索视频就行了。网上看了汉王和蒙恬的,但是看了差评觉得不是很放心。买个好用的即可。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-8-1 11:58:54 | 显示全部楼层
    手动对焦单反裂像对焦一般只有中心可以裂像,那构图怎么办?如果用中心点对焦,然后构图岂不是很难保证焦平面不移动?当然我问的情况是在大光圈下。。。难道只能中心构图么?
    是不是单反可以如中画幅相机,中心裂像对焦只是辅助作用,其他地方对焦只要清楚就是对上焦了,但是单反由于取景器尺寸和亮度问题,这样对焦很难吧?
    所以请问,当只有中心对焦时,如何保证大光圈精确对焦的前提下构图?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-8-1 12:09:00 | 显示全部楼层
    shibor,逆回购什么的,明显短期的走低,长期的走高,而且有加剧之势,谁来解读一下为什么?对现在的影响?明年可能怎么变化?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-8-1 12:19:05 | 显示全部楼层
    有时候与好朋友聊天,特别有倾诉欲望,可是当自己将想说的说完后,总觉得自己有罪恶感,就是,觉得自己讲太多了,觉得耽误了对方时间,担心会不会暴露自己太多缺点,害怕对方会觉得自己太话唠太透明。即使是朋友向我求助,我经常热心帮忙,可是在宽慰开导完人家之后,总是觉得,哎呀我是不是太热情吓到人家了?我是不是讲太多?我有没有说错话?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-8-1 12:29:11 | 显示全部楼层
    孩子2岁多点,每晚要躺下的时候,必定先掀起衣服,露出肚皮,然后把手放在裤子的腰带处放着,然后摸着肚皮入睡。
    好奇怪的癖好。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-8-1 12:39:16 | 显示全部楼层
    重点体现在娱乐方面,比如时下流行的dota类游戏或者三国杀,时常一玩就是停不下来,输了想翻盘,赢了还想赢,结果耗费了大量精力和时间。具体要如何克服类似的赌徒心理?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-8-1 12:59:27 | 显示全部楼层
    本科学生,计划做一个基于3g的远程实时控制系统(类似于现在市场上基于wifi
    的),要求硬件越简单越好(3g模块+单片机模块)。以下是具体问题,望各位前辈指导!谢谢!
    基于3g实现两个硬件端(单片机,FPGA)的远程移动实时控制(信号互传),是否可行?是否需要建立独立IP?必须要建立在系统平台(linux/ andriod)上吗?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-8-1 13:09:33 | 显示全部楼层
    上班前有时间最好把哪些证件办齐?目前把驾照考到手了,办了港澳通行证,正准备去办护照。
