硬齿面减速机速比是广大用户比较关心的,下面小编为大家介绍一下硬齿面减速机的速比:
1.高速轴转速不大于1500转达/分;
2.齿轮传动圆周速度不大于20米/秒;
3.工作环境温度为-40℃—45℃,如果低于0℃,启动前润滑油应预热至0℃以上。
硬齿面减速机传动比与传递功率之间存在正比关系,但是传动比越大则意味着齿轮之间的中心距就越大。大规格拉丝机的特点就在于,拉拔线径粗,拉拔力大,所需拉拔功率大,这样就导致箱体过于巨大。 在相同的传动比情况下,采用齿轮传动可以适当增加传动级数,方能达到预期的速比,但是蜗轮付由于受其安装形式(蜗轮付受润滑条件所限只能水平安装)的影响,只能采用巨大的箱体结构。
