减速电机和调速电机是一个概念吗?
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-7-29 14:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      减速电机和调速电机是一个概念吗?减速机就是减速器,专用于来减/降低速度的。减速电机就是减速机与电机的组合,有驱动能力也有减速功能,两者具备。
      电机通俗点讲就是驱动器,生产动力的,没有减速功能。电机,俗称“马达”,是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。电动机也称,在电路中用字母“M”表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母来“G”表示。减速机是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将电机(马达)的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。
      减速比,即减速装置的传动比,是传动比的一种,是指减速机构中瞬时输入速度与输出速度的比值,用符号"i"表示。
      1、定义计算方法:减速比=输入转速÷输出转速。减速比
      2、通用计算方法:减速比=使用扭矩÷9550÷电机功率×电机功率输入转数÷使用系数。
      3、齿轮系计算方法:减速比=从动齿轮齿数÷主动齿轮齿数(如果是多级齿轮减速,那么将所有相啮合的一对齿轮组的从动轮齿数÷主动轮齿数,然后将得到的结果相乘即可。
    4、皮带、链条及摩擦轮减速比计算方法:减速比=从动轮直径÷主动轮直径。
    深圳市鼎弘传动设备公司从事行星减速机,齿轮调速电机,直流无刷电机生产研发的行星减速机厂家,提供伺服行星减速机,直流无刷减速电机,小型齿轮调速电机批发销售。全国服务热线:0755-23283332,官网:http://www.szdh-motor.com
