法马:交通信号控制机机柜的安装
查看: 167|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-7-26 11:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      交通信号控制机机柜安装小编来给你们介绍一下吧。
      机箱基础位置的选取应考虑在路口范围内视野宽阔、不妨碍行人及车辆通行、能观察到路口的交通状况、路口范围内较宽的人行道上、并能容易地驳接电源的地点。
      为避免车辆碰撞,机箱基础位置与人行道路缘的距离在50cm以上、100cm以下,并与路缘平行。机箱基础前,固定机箱的四根螺丝要预先焊接成框架,按照尺寸放于基础内,才进行基础高度离地面20cm,平面尺寸应和控制机箱底座尺寸一致,地面以下的水泥钢筋基础至少30mm。
      在用于水泥灌注机箱基础前,固定机箱的四根螺丝要预先焊接成框架,按照尺寸放于基础内,能进行基础的捣制。基础捣制后,基础四周表面用水泥批荡平滑,上面要抹水平。基础的四根螺丝尺寸要和信号机箱底座四个安装孔的尺寸一致,机箱安装在基础后,四边的尺寸误差在1cm以内。
      基础捣制后末安装控制机箱前,用木板或铁板盖住基础上紧螺丝,避免被丢弃垃圾和污水流入。
      根据信号机的安装尺寸,基础高于地面200mm。
      交通信号控制机机柜安装技术要求
      为使信号机现场操作方便和减轻潮湿,要求将交通信号控制机安装在高出地面500mm的钢座上,做水泥基础时应用模板固定四个地脚螺栓,以保证水泥基础的安装尺寸在水泥固化后不变。
      钢座和水泥基础中心留直径160mm的进线孔,下通走线地沟和进线窨井,窨井内须有可靠的接地桩,接地电阻小于4Ω。接地桩可采用40mm×40mm镀锌角钢,有效接地深度大于1.8m,角钢烧焊一个M6×25的铜螺钉,用来连接多股铜线至信号机接地桩。
      信号机的安装面(底端面)与安装基础之间应加垫5mm厚并与底端面面积相同的硬橡胶板,以使结合紧密防止雨水浸入。
    固定信号机的螺钉或螺栓规模均为M16,须加平垫圈和弹簧垫圈上紧,并涂上适量黄油防锈。
    深圳法马新智能设备公司专业交通信号灯厂家,10年专注道路交通信号灯研发,主营led交通信号灯、道路交通信号灯、交通信号控制机销售。led交通信号灯价格:0755-23193599或者是进入网站:http://www.cnfama.com/进行详情。
