鸿怡威HYW-1311L直线玻璃切割机
查看: 102|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-7-25 17:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      HYW-1311L直线玻璃切割机是根据手机盖板、玻璃保护膜、家电玻璃、LCD玻璃、光学用镜头等产品的工艺要求设计的自动玻璃切割机。HYW-1311L直线玻璃切割机主要针对最大尺寸为1320mmX1120mm的单层玻璃进行直线切割,可一次切割任意多块相同或不相同的玻璃。
      本机具有以下特点:
      1)机器台面采用高精度大理石台面,不变形,台面平整度高,台面平整度小于20um;
      2)Y轴采用伺服和精密丝杆驱动,双丝杆驱动,X轴采用伺服电机、进口导轨和精密丝杆驱动,机器运行速度快、工作平稳且无噪音;
      3)X横梁为大理石结构,精度高,不变形。
      4)刀头升降采用滑动式微调结构,最小微调量程±25um,气缸下刀采用比例阀恒压控制,确保刀轮切割玻璃压力恒定,提高切割压力的控制精度,提高效率;
      5)工作台面根据玻璃最大尺寸设计成长方形,尺寸是:1800mm×1220mm;
      6)直线切割产能高,一个班产能在4.5万片左右(4.7-5.5寸)
      售后服务
    保修时间:机器验收完成后正常使用情况下一年内保修。消耗品与附属品不属于一年保证期范围内,设备终生维护。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、2.5D扫光机、3D扫光机生产的液晶玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
