TA的每日心情 | 奋斗 2020-4-28 11:21 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
直流无刷电机怎么控制速度?很多开始使用无刷电机的客户咨询这个问题,随着无刷马达广泛在医疗、自动化设备、机器人、汽车等领域的应用,为了实现不同的传动控制要求,对控制直流无刷电机的速度的快慢、正反转等驱动问题有很多疑问,下面深圳五颗星空心杯电机厂家给大家分享控制无刷电机速度的3个方法:
方法一:用电压来操控速度,扭力主要由电流来操控,一般会带一个配套的电机驱动器,更改驱动器的輸出电压 就还可以操控无刷电机的速度,如果没有驱动器,想自已真接操控马达的话,需要看马达的功率和工作电流。
深圳五颗星马达有限公司http://www.wkxmotor.com/专注空心杯电机,空心杯无刷电机,空心杯直流电机生产研发的空心杯电机厂家,提供空心杯直流减速电机,直流空心杯电机,直流空心杯无刷电机的空心杯电机厂家.空心杯电机咨询热线:电话:(+86)755- 33131820 33131821 33131828
方法二:PWM控速,直流电机的PWM控速原理与交流电机调速原理不同,它不是通过调频方式去调节马达的转速,而是通过调节驱动电压脉冲宽度的方式,并与电路中一些相应的储能元件配合,更改了输送到电枢电压的幅值,从而达到更改直流无刷电机转速的目的。它的调制方式是调幅。PWM操控有两种方式:
1.采用PWM信号,操控三极管的导通时间,导通的时间越长,那么做功的时间越长,马达的转速就越高。
2.采用PWM操控信号操控三极管导通时间,更改操控电压高低来实现。
方法三:如果是小功率的马达还可以用电阻控速(不建议采用,方式非常简单,串联个电位器即可,只有这个方式会降低效率,因此不倡导),大功率的马达不能采用电阻操控速度,是因为这样需要一个小阻值大功率的电阻(马达工作阻值很小),这个电阻不好找而且这个方案效率太低,最好是还是找个配套的直流无刷电机驱动器。
希望五颗星介绍的以上关于直流无刷电机控制调速的3个方法可以给大家一点帮助和启示。
