鼎弘传动:调速电机的轴承装置需要哪些检查?
查看: 127|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-7-24 15:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      调速电机的轴承装置需要哪些检查?
      1、不允许漏油,因为油脂或油可能溅到线圈上,会影响电导率,损坏绝缘。
      2、必须注意轴承的运行,轴承应运行均匀。发现异常噪声时,应及时停机检查。
      3、应定期抽取油脂样本进行检验。如果颜色较暗,含有水或杂质,轴承脏或受热时应更换油脂或油脂。更换润滑脂或机油时,应用汽油清洗轴承或轴套和期刊。
      4、滚动轴承润滑脂的更换时间按照钉脚上加油标志的规定。无需停机即可更换润滑脂。从油杯中加入润滑脂压力喷油器,通过排油管排出废油。
      5、滚动轴承的内、外圈应拧紧,正常情况下不得松动。如发现轴承外圈在轴承腔内旋转,或轴承内圈在转轴上旋转,应立即修复。外圈旋转是由于紧固轴承盖的螺栓松动,内圈旋转是由于迷宫环或油盘上的止动螺钉松动,或锁紧螺母松动。如果发现严重损坏,必须更换轴承和旋转轴或轴承、端盖和轴套。
      6、检查密封圈和垫圈是否磨损、烧毁、老化和变质。如果是这样,必须更换,以确保整个轴承装置密封良好。毡垫片应涂上油脂或油脂,以避免磨损和烧伤。
    7、准备长期使用未使用的电机时,滚动轴承必须用汽油清洗,然后在轴承腔内注入0.5-0.7腔的油脂。如果油脂过多,不仅会造成油脂泄漏,还会导致轴承在工作时过热,导致油脂分解。将润滑脂注入轴承后,电机转子应容易用手拉动。
    深圳市鼎弘传动设备公司从事行星减速机,齿轮调速电机,直流无刷电机生产研发的行星减速机厂家,提供伺服行星减速机,直流无刷减速电机,小型齿轮调速电机批发销售。全国服务热线:0755-23283332,官网:http://www.szdh-motor.com
