[其他] 如何配置洗衣房洗涤机械配套设备锅炉
查看: 781|回复: 0
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2019-7-24 09:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    洗衣房洗涤机械配多大的锅炉够用,这要看您一台锅炉带几台怎样一个处理能力的洗衣房洗涤机械而定。相应的需求不同,较终的选配锅炉自然也是不同的。但一般而言,都以0.3吨的为起配。洗衣房洗涤机械只所以要配锅炉,为的就是给水洗机、烘干机、烫平机这几款洗衣房洗涤机械进行供汽。相信大家都知道,采用蒸汽加热是目前较为节省成本的,其相对于电加热可节省60%左右的成本,相对燃气加热可节省20%的成本。
    正因如此,所以开办洗衣厂往往需要添置一台锅炉。洗衣房洗涤机械配套使用的锅炉为压力锅炉,一般需要其具备8个压力。而不论燃煤、燃油、燃气的锅炉,其又是根据每小时产气量进行分类的,常见的就有0.3吨、0.5吨、1吨、1.5吨、2吨、3吨锅炉。 吨就是指其1小时的产气量,就比如0.3吨每小时产气量就是300公斤。而每款洗衣房洗涤机械其的单小时用气量又是相对固定的,就比如100公斤全自动洗脱机每小时耗气量为50公斤,100公斤工业烘干机每小时耗气量80公斤,双滚烫平机每小时耗气量为200公斤,三滚的为300公斤。正因如此,所以洗衣房洗涤机械该配多大的锅炉,就要看您有几台洗衣房洗涤机械而定。就比如您的洗衣房洗涤机械配置是这样的:3台100公斤洗脱机、3台100公斤烘干机、1台3滚烫平机,那么其每小时的耗气量就是:50*3+80*3*300=690公斤。
    根据这个用汽需求,那么您就至少需要配台0.7吨或1吨的锅炉。除此之外,我们在给洗衣房洗涤机械选配锅炉时还需注意这些,首先是其为压力锅炉不是热水锅炉,其次选择的燃烧方式应根据实际情况而定,较后就是一定要正规厂家购买,以防购买到品质差、隐患高的锅炉。还有就是,考虑到节能环保、安全系数等因素,多数地方已经禁止使用传统燃煤锅炉,这时候我们就可以考虑购买生物质蒸汽发生器。该产品无需年检、免办证,属于新能源产品,各地均让使用。石家庄新航星公司现有100、200、300、450、500公斤规格的生物质蒸汽发生器可供选择。
