瓦特龙:电热管接线知识解答
查看: 129|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-7-23 17:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      通过计算得出电压,根据电压做出相关接法:
      1.通过计算测量得出:知道其电阻、功率或者其他电气参数则可以通过公式计算出其额定功率。确定好后可以通过测量仪器得出数值。
      公式:I=U/R P=UI=R*I*I=U*U/R
      式中:I=电流(安);U=电压(伏);R=电阻(欧);功率=P(瓦特)。
      2.实际接线使用得出:一般常规的电热管使用电压为220V、380V,在这两者之间不确定时,可以直接接220V的电压进行使用,通过观察电加热管的工作情况进行判断,如果发热效果不佳,则可以得出其设定的电压要大于220V。
      正常的电热管一般是选择380V的电压,380V的电压一般选择三角形接线方式。
      未知电压选择接线方式:一般的使用380V的,选择三角形接法。如果未知电压,可以采用星形接法,如果发热效果不明显则可以判断电压。
      1.三角形接法:
      ①三角形接法:电加热管每个元件的首端接另一个元件的尾端,三个接点分别接三根相线的接线方式;
      ②三角形接法的特点:三个电加热管元件额定电压为380伏;如三个元件电阻值不同,也不影响这种接法的可行性。三角形接法比星形接法功率和电流都三倍。
      2.星形接法:
      ①星形接法:三个电热管的加热元件,每个元件的首端连在一起(这个点称中性点),三个尾端分别接三根相线的接线方式。
    ②三个元件额定电压为220伏时;如果三个元件电阻值不同,则中性点应该接零线。
    深圳市瓦特龙电器科技有限公司是一家集研发、设计、制造、销售、售后服务于一体的专业商用及工业电热组件厂商。专业制造900度玻璃热弯机用单头管,干烧管,电热管,单端模具加热棒,单头加热管,单端模具加热棒,单头加热管,3d玻璃热弯机用单头管,单头发热管,单头加热棒,热弯机专用单头管,是国内外众多知名大型企业的优质供应商。网站:http://www.szwatelong.com,深圳24小时服务热线:13510030791
