温度控制对双色模具成型的重要性|科仕美
查看: 131|回复: 0
    发表于 2019-7-23 15:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在模具注塑成型的过程中会遇到很多的问题,如填充、毛刺、缩痕、温度等,这些问题影响着双色模具的质量等,有时还会增加我们的上产成本,今天小编就为大家分享下模具注塑成型温度控制的必要性。
      一、温度控制对成形性的目的及作用
      成形品外观,材料物理性质,成形循环等,受模仁温度之影响,颇为显著。一般成型情况,模仁温度保持于较低,可以提高射出次数较为理想,但与成形品形状(模仁构造)及成品材料种类有关之成形循环亦寄赖于必需提高模仁充填之温度。
      科仕美塑胶模具10年专注于双色塑胶模具,专业提供双色模具,双色模具加工,双色模具制造,双色模具注塑,双色注塑成型等服务,双色模具加工热线:18928446757。双色模具厂家官网:http://www.ksmss.net/
      二、为防止应力作温度控制
      此为成形品材料问题,此项要求有冷却速度。入冷确时间短,即使有一部份硬化一部份尚软之场合,仍能避免由于不均一收缩引起应力。亦即适当之温度控制能对冷却应力性质改良。
      三、成形材料结晶化程度调整做温度控制
      聚硫氨(尼龙),聚醋酸数脂,聚丙烯等结晶材料对结晶化程度调节,及机械性质改良,一般需要较高模仁温度。
