[机械杂谈] 使用光谱仪有什么好处?
查看: 232|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-7-22 10:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光谱仪是通过光电探测器测量谱线的不同波长位置的强度的装置。其色散系统可以独立选择所需的波长并测量强度。在使用过程中,高质量的光谱仪可以捕获从物体表面反射的光线,并自动显示数值分析。那么使用光谱仪有什么好处呢?
    首先,测试采样很简单
    对于光谱仪,在测试中采集的样品仅需要打磨掉表面的氧化保护层,并且可以将固体样品放置在样品台上进行激发试验,消除了在化学分析中提炼样品的麻烦。对于各种有色金属样品,如铝和铜,只需要用小型车床去除表面的氧化物即可。
    其次,分析成本低
    不断改进的光谱仪可以达到毫秒级别,从样品激发到计算机报告的元素分析,减少了快速实验中样品的时间和成本。特别是对于那些容易燃烧的元素,更容易在短时间内控制其中所含的成分。在测试过程中,每个行业都可以使用光谱仪的工作原理同时分析样品中待分析的所有元素。对于牌号复杂的产品,可以逐个分析其中复杂的元素,以确保产品发挥蕞大的经济效益。
    第三,分析准确度高
    在分析过程中,光谱仪可以有效地控制产品的化学成分,确保其符合国家标准规范,甚至可以控制合金成分在规格范围内,节省中间合金或铁合金的消耗。此外,分析数据也可以从计算机打印出来或作为永久记录存储在软盘上。
    莱森光学(深圳)有限公司(http://www.lisenoptics.cn)是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
