[机械杂谈] 微型电机减速齿轮箱的主要组成部分是什么?
查看: 264|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-7-20 11:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    微型电机减速齿轮箱是一种常用的减速设备,也称为微型减速电机和减速齿轮箱。 下面,顺力微型减速电机厂家来为大家介绍下微型电机减速齿轮箱的主要组成部分:
    微型齿轮减速机
    微型齿轮减速电机是微型电机传动闭式传动减速装置(又称微型齿轮减速马达),就是减速机和电机(或马达)的组合体,用来降低转速和增大转矩,以满足机械设备工作的需要。而这种组合也可以称为齿轮减速机或者是齿轮减速马达等。一般来说,微型齿轮减速电机都是由的减速电机生产厂进行组装后成套供应的,如果分开两部分购买的话在结合度方面会大大受损。
    微型行星减速机
    微型行星减速机相对其他减速机,微型行星减速机具有刚性、精度高。多数是安装在步进电机和伺服电机、直流电机上,用来降低转速,提升扭矩,匹配惯量。
    微型直流减速机
    微型直流减速电机,即微型齿轮减速电机,是在普通直流电机的基础上,组装上微型齿轮减速箱。齿轮减速箱的作用是,提供较低的转速,较大的力矩。同时,齿轮箱不同的减速比可以提供不同的转速和力矩。通常不同的行业,使用不同功率的直流减速电机,一般采用定制功率设计模式。
    微型空心杯减速机
    微型空心杯电动机在结构上了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。这种新颖的转子结构消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗。同时其重量和转动惯量大幅降低,从而减少了转子自身的机械能损耗。由于转子的结构变化而使电动机的运转特性得到了大改善,不但具有突出的节能特点,更为重要的是具备了铁芯电动机所无法达到的控制和拖动特性。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
