[机械杂谈] 兰州光电二极管厂家|各类型光传感器的特点和性能比较
查看: 237|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-7-20 09:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、光敏电阻型特点:
    内部光电效应与电极无关(光电二极管才有关),即可以使用直流电源;灵敏度与半导体材料和入射光的波长有关;光敏电阻的形式存在,并且当没有接收到光照时电阻的阻值非常高。当有光照刺激时,阻值随光照强度的变化而减小;环氧树脂封装,可靠性高,体积小,灵敏度高,反应速度快,光谱特性好。
    二、光敏二极管(光电二极管)类型特点:
    灵敏度高,可以减少杂散光的影响;光敏二极管(光电二极管)是光电转换器件,即可以将接收到的光转换成电流变化;光敏二极管(光电二极管)的工作方式是增加反向电压或不增加电压两种状态。当对其施加反向偏压时,管子中的反向电流将随着光照强度的变化而变化。光照强度越大,反向电流也就越大。
    三、两者的性能比较
    光敏电阻受温度影响很大;响应速度不快,在ms和s之间,延迟时间受入射光照度的影响;光敏二极管(光电二极管)没有这样的缺点,光敏二极管(光电二极管)的灵敏度高于光敏电阻;光敏电阻是耗材。光敏二极管(光电二极管)对照射光线的响应程度不同,它在某一范围的光波中具有蕞强烈的响应,面对另外一些光波则响应不佳。表现为反向电流的大小是不同的。
    深圳成光兴光电(http://www.szcgx.com/)是专业从事led红外器件的高新技术企业,产品涵盖红外对管、红外发射管、红外接收头、红外遥控头,是红外器件封装产品领域的龙头企业。
