耐磨超疏水技术助力5G通讯行业损耗问题
查看: 205|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-7-19 15:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在刚过去的周末里,我国大部分范围内可以说都是滂沱大雨。近日,看到有网友在讨论:
    “连天的下雨,感觉通信网络上网回到2G、3G时代了,两部手机都是时不时不能连接网络,不知和下雨有没有关系,还是开通volte的影响,换锁好几个频段了,郁闷(╥﹏╥) ”,部分讨论如下:那么问题来了,雨雪等天气真的对通信网络有影响吗?答案是:有一定的影响。
    雨衰,是指电波进入雨层中引起的衰减。它包括雨粒吸收引起的衰减和雨粒散射引起的衰减。雨粒吸收引起的衰减是由于雨粒具有介质损耗引起的,雨粒散射引起的衰减是由于电波碰到雨粒时被雨粒反射而再反射引起的。
    5G毫米波受天气的影响非常严重
    尤其是在雨雪天,潮湿会小幅削弱通过空气传播的无线电波(它能够吸收这种信号并令其减弱),因此在下大雨或湿度很高的天气里,接受到的信号或许稍有减弱,对此影响最直接的表现为无线网络速度降低,也即人们常说的“网速慢”。
    如果遭遇大雨甚至是暴雨天气,雨滴会对电磁波产生吸收和散射,则空气中传播的无线网络信号强度同样将会被减弱。
    国内一新材料公司专门针对户外基站疏水防水研发出一种耐磨超疏水涂层,此涂层采用喷涂工艺自然干燥就可以达到一个耐磨超疏水功能,有效解决了在户外沙尘刮擦磨损不持久的问题,而且疏水角度在150°,滑动角度<5°,可以更好的减少水滴挂在基站上,从而减少信号的雨衰效应。
