鼎弘传动:调速电机的基本参数是哪些?
查看: 106|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-7-19 13:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电磁调速三相异步电动机是一种交流恒转矩无极调速电动机,它由拖动电机(三相异步电动机)电磁转差离合器,测速发电机和控制器组成。其调速特点是调速范围大,无失控区,启动力矩大,可以强励起动。频繁起动时对电网无冲击,稳速精度高等。
      调速电机适合纺织、化工、冶金、建材、食品、矿山、造纸、塑胶等行业,要求精确控制运转速度的机械设备。它更适用于变转矩的离心式水泵和风机负荷上,用转速调节来代替阀门的开闭,借以控制流量和压力,以达到较好的节能效果。道马系列电磁调速电机安装方式为IMB3。外壳防护等级IP21,冷却方式IC01,工作方式S1(连续),绝缘等级B级。使用条件:电磁调速电机使用于少尘、无铁磁性物质尘埃。无腐蚀金属,无破坏绝缘和爆炸性气体的环境。海拔高度不大于1000米,环境温度-15~+40℃。
      1、调速范围。在额定负载下,nmax与nmin之比,用D表示。不同的工作机械要求的调速范围不同,不同类型的电动机以及采用不同的调速方法所能达到的调速范围也不同。
    2、静差率。电动机在某一转速下运行时,负载由理想空载到额定负载所产生的转速降落,与理想空载转速之比,称为静差率,用S表示。在研究电动机调速方法时,不能单从可能得到的最高转速和最低转速来决定调速范围。还必须考虑到负载变化对速度的影响,就是速度的稳定性问题,即静差率问题。
    深圳市鼎弘传动设备公司从事行星减速机,齿轮调速电机,直流无刷电机生产研发的行星减速机厂家,提供伺服行星减速机,直流无刷减速电机,小型齿轮调速电机批发销售。全国服务热线:0755-23283332,官网:http://www.szdh-motor.com
