检具精度和被测要素的精度相差多少是合适的?
andyany
andyany
发表于 2013-11-15 18:37:00
有一个尺寸的公差为+-1mm,检具的精度多少合适? 10倍?5倍还是 3倍?
10倍则检具精度为+-0.1mm;
5倍则检具精度为+-0.2mm;
3倍则检具精度为+-0.3mm。
有标准规定或推荐吗?
谢谢!
fifochl
fifochl
发表于 2013-11-15 18:37:46
什么尺寸综合量规设计得查标准啊
好方案
好方案
发表于 2013-11-15 18:38:35
常规,貌似高过一个精度就好。
andyany
andyany
发表于 2013-11-15 18:39:21
好方案 发表于 2013-9-28 15:17
常规,貌似高过一个精度就好。
什么叫高过一个精度?
孤酒
孤酒
发表于 2013-11-15 18:40:00
比较通用的是10倍精度,况且这个精度并不难达到
andyany
andyany
发表于 2013-11-15 18:40:41
我也是这样想的.
比如在信号采集中,虽然奈奎斯特定律说2倍就可以了,但工程上常常是10倍。你说的容易达到也很好。做不到或成本太高无疑不能忽略。
donggaord
donggaord
发表于 2013-11-15 18:41:19
5~10%.
andyany
andyany
发表于 2013-11-15 18:42:03
donggaord 发表于 2013-9-29 21:26
5~10%.
您的意思是10倍到20倍?
donggaord
donggaord
发表于 2013-11-15 18:42:58
andyany 发表于 2013-10-1 06:48
您的意思是10倍到20倍?
我不太讲精度这个词。
我的意思是检具的设计公差应该是被测尺寸公差的 5~10%。
chinasky
chinasky
发表于 2013-11-15 18:43:52
检具一般10分之一原则。
