正朗告诉大家粉末冶金压坯过程中产生的缺陷
查看: 131|回复: 0
    发表于 2019-7-16 17:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      导致粉末冶金压坯过程中产生的缺陷有什么您知道吗?粉末冶金零件在压制过程中会因为各种原因产生压坯缺陷,最终导致粉末冶金零件报废掉。那么,粉末冶金压坯过程中产生的缺陷有什么?接下来东莞正朗粉末冶金为您解答:
      1、压坯密度不符合设计要求
      在粉末冶金零件生产中,材料的密度愈高,其物理、力学性能愈高。也就是说,粉末冶金零件压坯密度的高低和分布情况将决定最终制品的性能。因而在粉末冶金模具调试和压制过程中,压坯的密度是必须检测的项 目。在密度检测时,应注意不同结构和要求的压坯要区别对待。
      2、压坯尺寸不符合要求
      2.1 径向尺寸不合格或孔距不合格
      可能是模具设计或制造有问题。如果误差可以通过调整工艺(即通过调整粉料成分、压坯密度、烧结工艺等)消除。还可补救,否则只有报废模具。
      2.2 轴向尺寸不合格
      对于无台阶柱面压坯,调整装粉、改变压制压力或延长保压时间等,便可调整和稳定轴向尺寸。对于台阶压 坯,调整组合模冲的成形位置、各台的装粉比、浮动模冲的运行速度等都可改变台阶高度尺寸。
      东莞正朗精密金属零件公司http://www.zhenghemetal.com/是专业从事粉末冶金加工,行星齿轮减速箱,高精密粉末冶金零件生产的行星齿轮减速箱厂家0769-8808 7309;提供小模数精密粉末冶金齿轮,汽车零部件,不锈钢锁件的粉末冶金厂家。
      3、形位公差超差
      3.1 直线度
      产生直线度超差的原因有:模具的直线度超差、压坯密度分布不均匀、压坯的壁厚不均匀等。
      3.2 平行度
      产生平行度超差的原因有:模具的平行度超差、装粉不均匀等。
      3.3 同轴度
      产生同轴度超差的原因有:模具的精度超差、压制工装及设备精度低、模具安装不符合要求、装扮不均匀等 。
      在粉末流速适当、模具精度符合设计要求、压制工装及设备精度满足安装要求的情况下,形位公差主要与压坯的密度分布有关,在压制方式确定的情况下,压坯密度的分布直接与充粉效果有关。
      4、外观不合格
      粗糙度高、毛刺过大、掉边掉角、拉毛和裂纹等都是常见的压坯外观缺陷。
      以上就是关于粉末冶金压坯过程中产生的缺陷有什么就介绍到这,综上所述,粉末冶金压坯缺陷有很多,但能使产品报废的、不易发现的缺陷是:密度的不均匀和压坯裂纹。
