恒荣机械:除湿干燥机与普通干燥机有什么区别
查看: 170|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-7-15 14:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      除湿干燥机一般应用于工业生产上,为吸湿性较强的原料进行除湿干燥,保证产品成型质量高。以前企业都是采用传统热风机,如果遇到潮湿天气,热风机就很难完成干燥目的。而除湿干燥机就是为了改善热风机弊端应运而生的。那么除湿干燥机与普通干燥机有什么区别呢?下面深圳恒荣机械厂家的技术员为您解答。
      1、传统热风机
      传统热风机为了把材料中的水分蒸发掉,会利用电热加热后的热风对材料进行高温干燥。但是由于天气因素,干燥的天气和潮湿的天气,空气中的含水率都会不一样,干燥的效果也会不相同。传统的热风机,电热要先加热进风的空气,如果天气过于潮湿进来的空气中含有很高的水分,材料就很难达到干燥目的。
      2、除湿干燥机
      除湿干燥机有效改善了普通干燥机的缺点,它是先把环境空气抽进来在低露点下去除空气中的水分,然后再将干燥过后的空气加热输送到干燥机中对材料进行除湿干燥,很大程度上提高了工作效率减少了干燥时间,并且干燥效果俱佳。
      除湿干燥机的空气管路是采用密闭循环系统,可以不受外界天气影响,不管是干燥天还是潮湿天都能将材料干燥好,不反潮。除湿干燥机装有的过滤器,可以防止粉尘泄露在厂内造成污染,保持了空气环境的清洁。
    总体来说,这两种干燥机的区别就是烘干使用的进风含水率不同。
