[其它] 如何提高联轴器的使用寿命
查看: 1355|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-7-12 16:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      联轴器的用途很广泛,一般情况下只要有电机或减速机就要用联轴器,那么大家知道如何做才能让联轴器的使用时间更长吗?下面就来了解一下吧:
      最近发现很多使用厂家反馈,联轴器使用中损坏或设备损坏,其实其中大部分都是因为选型或尺寸不妥,像扭矩,转速等都要考虑的,联轴器选型正确与否对自己设备也是起到很大影响的。联轴器其工作原理,机电设备在严重超载或堵转工况下,负荷端力矩大于摩擦力矩,离心式摩擦块受到的向心力减小导致滑块受力减小,联轴器起到过负荷保护作用。
      在设备负载骤增或骤减时,摩擦块与摩擦轮产生时断时续的相对运动,由此形成交变冲击载荷,反复冲击联轴器输出端轴套与减速器的输入轴配合结合面,如同重磅锤头无数次地敲击结合面,从而损坏结合面,键销。若要有效改善设备运行工况,有必要改变机电设备的连接装置。联轴器的选型一定要根据设备的工作性能(功率,转速,冲击,振动,负荷变化,拖动系统要求),工作环境(环境温度,环境湿度)等诸多因素,依据科学,合理,适用,经济的原则,选择适用现场的联轴器,从而为设备高效,安全运行打下良好的基础。
      联轴器不会出现输出轴套键槽和平键损伤现象,设备运行无噪音,无振动,无冲击,各项运行指标正常,设备故障率显著降低。且该联轴器的最大转矩值低于电动机的颠覆转矩,保护电动机不致过载,若发生过载甚至"卡死"时,它能够自行卸载,从而保护电动机和传动机构。
      在实际应用的过程中要正确的进行操作,尤其是需要通过正确的方式进行保养,这对于使用寿命才会达到正常的标准,使用功能优势得到更好的保护。
      在进行安装之前大家需要进行全面的检查,这样才能避免在安装之后出现各种故障,可能会造成非常麻烦的情况,安装之前一定要进行检查清洗,
      以后了解各部件是否可以正常的工作,检查各零部件是否能够默契的配合,总之每个零部件大家都需要仔细进行检查,这样才能够让安装之后使用效果更好,这也是一个非常重要的保养过程。
      安装之后的使用需要通过正确的方式进行操作,而且发现松动之后必须要及时拧紧,这样反复几次必须要确定没有松动的情况,然后才能够投入到正常的使用过程中,才能避免出现各种意外情况。
