[机械杂谈] PMBT3904三极管参数说明
查看: 520|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-7-12 14:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      产品型号:PMBT3904
      商品目录:三极管
      额定功率:250mW
      集电极电流Ic:200mA
      Vce的电压值:40V
      类型:NPN
      PNP型三极管参数:
      制造商:Nexperia
      产品种类:双极晶体管-双极结型晶体管(BJT)
      安装风格:SMD/SMT
      封装/箱体:SOT-23-3
      晶体管极性:NPN
      配置:Single
      集电极-发射极最大电压:40V
      集电极-基极电压:60V
      发射极-基极电压:6V
      最大直流电集电极电流:200mA
      增益带宽产品:300MHz
      最小工作温度:-65℃
      最大工作温度:+150C
      直流电流增益hFE最大值:300
      高度:1mm
      长度:3mm
      宽度:1.4mm
      集电极连续电流:200mA
      直流集电极:30
      Pd-功率耗散:250mW
      单位重量:8mg
      PNP型三极管特性:
      集电极电流能力IC=200ma
      集电极-发射极电压VCEO=40v
      PNP型三极管应用程序:
      一般开关和放大
      PNP型三极管简化大纲(SOT23)和符号:
