亿宝莱:丝网印刷加工出现堵网的原因
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-7-12 10:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印加工时出现的糊版现象又之称堵网,即时油墨没有办法从丝网网孔中漏印到承印物上面这种现象称之为堵网。出现这种堵网现象的原因有如下几点情况可能会出现堵网,下面由亿宝莱丝印机厂家的小编为我们一起来分析一下并把对这些问题提出解决方案。
      糊版原因可从以下各方面进行分析。
      ①承印物即被丝印物件本身的原因。比如粗糙的纸张表面丝印,带有杂粉粒的承印物的表面易对网版的网孔堵塞,解决方法是对承印物的表面印前处理,并注意时常清洗网版。
      ②油墨受外界温度的变化而造成的原因。一般油墨可能用了快干型的溶剂,使油墨在丝印加工过程中油墨过快干易容造成油墨堵网的现象,丝印要跟据情况尽量用慢干型开油水,并且控制好工作环境温差变化不要过大,尽量恒温。
    ③丝网制版后出现的原因。你种原因一般在丝印前丝印工要提前目测一下丝印网框中的图案部份是否有没有清理干净的杂质,印后会出现堵网现象。
