防水涂料涂刷需要注意的问题,老师傅介绍!
查看: 115|回复: 0
    发表于 2019-7-11 16:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      防水施工除了经验和技术外,防水涂料的质量,防水涂料的涂刷同样非常重要,如果选择劣质的防水涂料,那么防水层容易开裂,防水层容易破损,这样房屋就很容易出现渗漏水问题。防水涂料的涂刷注意高度和厚度以及涂刷次数和涂刷手法,接下来老师傅防水涂料品牌就给大家分享一下防水涂料涂刷需要注意的几个问题。
      1:参杂其他物质
      防水涂料不可参杂其他涂料,因为购买的桶装防水涂料的比例经过严格的测试和调配。添加水和其他物质会直接改变涂料的比例,防水效果得不到保证。
      深圳市老师傅防水涂料公司专业从事建筑防水建材十大品牌,K11防水涂料,防水材料研发与生产的防水涂料厂家0755- 8427 1830/4000-332-886,2019提供建筑防水建材,防水涂料品牌,美缝剂,地坪漆价格的防水涂料厂家http://www.laoshifu.net.cn !
      2:基面涂刷前先湿润
      基层具有很强的吸水率,吸收了防水涂料中的乳剂成分,导致防水层在干固结后存在起粉、无强度等缺陷,老师傅建议先用水将基面喷洒湿润,然后在涂刷防水涂料。
      3:涂刷好涂料后要做保护层
      防水涂料涂刷好后一定要做保护层,要不然后期的交叉施工造成破坏,导致防水层的破坏。此外,长时间的暴露也会降低涂料的防水效果。
      4:特殊位置防水
      由于阴阳角、管根、地漏防水层是防水的重要位置,容易形导致防水层开裂和渗漏水,所以阴阳角、管根、地漏等位置需要做重点加强处理,使用老师傅水不漏防水涂料进行涂刷。
      5:基面未处理就涂刷
      基面不做处理直接涂刷防水涂料就有隐患,即使涂上防水涂料,也是非常的薄弱,有些人在刷防水涂料前不把原来的基面压平和处理。
      6:地砖与防水
      如果需要更换卫浴间地砖,在凿碎原地砖后,必须先用水泥砂浆平整地面,然后进行防水处理,以避免因防水涂料厚度和厚度不均匀而造成的渗漏。
