类碳化钨耐磨焊丝——碳化钨合金的廉价替代品
查看: 194|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-7-9 16:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    类碳化钨焊丝是碳化钨合金的廉价替代品,耐磨性跟碳化钨合金类似。碳化钨合金的密度大,堆焊同样面积和大小的耐磨层,使用的碳化钨合金材料会更多,而使用类碳化钨焊丝产品可降低多达50%的材料成本。
    碳化钨合金显微组织
    碳化钨合金,是松软的基体,包裹大块的、分布不太均布的碳化钨颗粒。在实际使用中,碳化钨合金表层的松软基体,会很快磨损,碳化钨颗粒与基体的结合会发生松动,最终容易导致碳化钨颗粒脱落,影响耐磨层整体的工作寿命。
    类碳化钨焊丝显微组织
    类碳化钨是在坚固的基体上,分布有大量细密、分散均匀的特殊碳化物。类碳化钨由于是细密均匀地分散在基体中,碳化物粒子与基体的结合性能良好,不会发生松动、脱落等现象,最终获得理想的耐磨效果。来源:https://xincailiao.ofweek.com/
    类碳化钨焊丝的优点
    • 与碳化钨合金相同的耐磨性
    • 类碳化钨焊丝使用气保焊工艺,可以多种位置焊接。
    • 类碳化钨焊丝可以在原有旧的耐磨层上直接复焊,可多次复焊。
    • 类碳化钨焊丝可多层堆焊,耐磨层结合性能好,不脱落,不掉块。
    • 在堆焊同样的工件时,类碳化钨焊丝比碳化钨合金节约50%的材料成本
