鸿怡威:玻璃抛光机是怎么来进行工作的?
查看: 128|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-7-9 16:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃抛光机操作的关键是要设法得到最大的抛光速率,以便尽快除去磨光时产生的损伤层。同时也要使抛光损伤层不会影响最终观察到的组织,即不会造成假组织。前者要求使用较粗的磨料,以保证有较大的抛光速率来去除磨光的损伤层,但抛光损伤层也较深;后者要求使用最细的材料,使抛光损伤层较浅,但抛光速率低。高效率是一般扫光机的四倍以上,以IPHONE 5为例,产量为800-1440片/小时。
      工作特点:
      1. 采用先进的PLC系统,触摸屏操作面板,所有研磨参数及工艺配方可在触摸屏上进行修改设置,可根据设定好的工艺参数自动完成整个扫光过程。
      2. 人性化的程序设计,确保本扫光机的实用性、便捷性,有效的提高生产效率,满足大规模量产的需求。
      3. 变频控制,实现软启动、软停止、无冲击
    4. 设备采用二级气缸加压的方式,气缸压力可根据不同工艺要求,直接在触摸屏上进行设定。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、2.5D扫光机、3D扫光机生产的液晶玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
