鸿达利:自动化流水线的特点与优势
查看: 127|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-7-9 16:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、自动化流水线的特点:
      典型的流水线生产具有如下特点:
      1、流水线上固定生产一种或少数几种产品(零件),其生产过程是连续的;
      2、流水线上各个工作地是按照产品工艺过程的顺序排列的。每个工作地只固定完成一道或少数几道工序,专业化程度较高;
      3、流水线按照统一的节拍进行生产(所谓节拍,就是流水线上前后生产两件相同产品之间的时间间隔);
      4、流水线上个工作地的生产能力是平衡的、成比例的、各道工序的单件加工时间等于节拍或节拍的倍数;
      5、流水线设有专门的传送装置,产品按单向运输路线移动。
      二、自动化流水线的优势:
      采用自动化流水线组织生产,有利于应用先进的科学技术和现代企业的管理技术,可以简化生产布局,减少生产工人数量以及中间仓库和半成品贮存量,缩短生产周期,提高产生质量,增大产品,降低生产成本,改善劳动条件,促进企业生产实现现代化,但是在同等条件下,自动线成本高,占地面积比较大,生产中组织管理要求高,生产工人的活动范围比较大。
      三、自动化流水线的适用范围:
      自动线适宜如下的产品和生产过程生产
      1、定型,批量大,有一定生命轴承的产品。
      2、产品的结构便于传送,自动上下料,自动加工,装配和检测。
      3、产品结构比较复杂,加工工序多,工艺路线太长而使得所设计的自动机的子系统太多,结构太复杂,机体太庞大,难以操纵甚至没有办法工作以保证加工数量和质量,比如缝纫机的机头,减速器箱体,发动机箱体等。
      4、以包装,装配工艺为主的生产过程,比如电池,牙膏等产品的生产,液体,固体物料的称重等。
    5、因为加工手段,环境等因素影响而不适合用自动机进行生产的时候,可以设计成自动线,比如喷漆,清洗,焊接,烘干,热处理等。
    深圳市鸿达利机械设备有限公司多年专注滚筒流水线,倍速链装配线,液晶电视组装流水线,净水器流水线组装生产线生产的自动化流水线设备厂家,提供包装流水线,自动化装配线设备,流水线设备价格咨询的自动化流水线设备厂家。电话:0755-89459585,网站地址:http://www.zidonghuasb.com
