TA的每日心情 | 奋斗 2020-4-28 11:21 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
电池巡检仪主要的作用就是检测电池内阻,那么大家知道电池巡检仪有几种检测电池内阻的方法吗?信瑞达电池巡检仪专家来告诉大家:
据了解后备电源的使用场合,往往采用的蓄电池容量很大,在几十到数千安时,电池的内阻值很小,随电池容量的增大,内阻减小,例如3000Ah的电池,其内阻值一般在50-70微欧。由于测量值的微小,为提高在线测量的准确度,因此需要考虑充电机存在充电纹波以及负载的微小变动。
直流方法是在电池组两端接入放电负载,测量电压的变化和电流值计算电池的内阻。蓄电池从浮充状态切换到放电状态,典型的电压跌落过程。通过一个专用的设备实现指定的恒流(一般采用较大电流,如40A以上),进行电压跌落的观察,测量两个电压值计算得到蓄电池的内阻值。
由于内阻值很小,在一定电流下的电压变化幅值相对较小,给准确测量带来困难;另外,由于放电过程电压的变化,需要选择稳定区域计算电压变化幅值。实际测量中,直流方法所得数据的重复性较差,其测量结果的偏差很难达到10%以下。
