正朗告诉大家:粉末冶金齿轮的齿形条件有哪些!
查看: 115|回复: 0
    发表于 2019-7-9 14:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      粉末冶金齿轮的齿形条件您知道吗?粉末冶金齿轮在汽车和摩托车上得到广泛的使用,制造齿轮通常需要有:模数、齿数、压力角,跨齿厚、齿顶径、齿根径、齿轮精度等齿形参数。粉末冶金齿轮齿形条件与机加工齿轮齿形参数一致,主要是在公差带与机加工齿轮有差异。东莞正朗粉末冶金厂家跟大家分享:
      1、齿顶径公差确定:烧结态齿顶径公差可以控制的范围:
      齿顶径在20以内,公差建议为±0.1;
      齿顶径在40以内,公差建议为±0.13;
      齿顶径在60以内,公差建议为±0.15;
      东莞正朗精密金属零件公司http://www.zhenghemetal.com/是专业从事粉末冶金加工,行星齿轮减速箱,高精密粉末冶金零件生产的行星齿轮减速箱厂家0769-8808 7309;提供小模数精密粉末冶金齿轮,汽车零部件,不锈钢锁件的粉末冶金厂家。
      注:齿顶径,齿根径因为对齿轮传动的影响较小,公差没有必要要求很严,较严则会提高成本。
      2、齿根径公差确定:烧结态齿根径公差控制的范围同齿顶径公差范围一致。
      3、跨齿厚公差确定:烧结态齿轮的跨齿厚控制范围:
      跨齿厚5以内,公差建议为(0/-0.04);
      跨齿厚10以内,公差建议为(0/-0.05);
      跨齿厚15以内,公差建议为(0/-0.06);
      注:如对跨齿厚(影响齿轮啮合的间隙)公差范围要求较窄,则要追加精整工程(利用加工模具精整)。
