熟悉uv打印机的用户都知道,uv打印机与传统打印机的区别就在于它免除了传统设备复杂的工艺流程,全彩图像一次打印完成,即打即干。是因为uv打印机通过uv灯固化打印完成的,uv灯采用的是紫外线光固化技术,能够即打即干,uv打印机打印出来的是立体感较强,而且耐腐蚀,耐磨。而传统打印机打印材质,不管是那种材质,都需要在印刷前,擦拭一遍涂层液,用来提高墨水的附着力,当印刷完成后,则需要放进烤箱进行烘烤,加速干燥。 [url=]
[/url]
[url=]
[/url]
uv灯是用来散发热量对uv墨水进行固化、缩短墨水的固化时间进而提高uv打印机的打印速度。在工作的时候uv打印机会发出波长在360到410nm的紫外光,并发出一定的热量,还是需要注意紫色灯光的危害,建议在其工作期间不要盯着紫色灯光看,以免刺激自己的眼睛带来视觉疲劳状况。 uv打印机工作时,油墨的干燥主要靠uv灯紫外线的照射。而如果uv灯功率不足就会导致uv油墨干燥不良,uv灯的功率即uv灯光的辐射能量,也称穿透力。首先,它一定要满足uv油墨(光油)吸收的光谱波长及功率密度的要求。若uv灯的功率不够,即使光照时间再长,过uv固化装置的次数再多,产品也达不到完全固化。相反,还会使uv油墨表层老化、封闭、变脆等,同时油墨的附着力也不好,会使叠印的层间结合力差。因为低功率的uv灯光不能穿透墨层底部,使底部未固化或固化不充分。而究其原因,这与工作人员的日常操作也有一定的关系,主要表现在这几个方面。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
所有uv灯都存在一个有效的使用寿命(一般情况下为800~1000小时),当UV灯的使用时间超过了其使用寿命,虽然UV灯还可以继续工作,但其功率已经大大下降。而这些超过使用寿命的UV灯并没有进行及时更换。 更换了uv灯后并没有将UV灯的使用计时器归零,导致UV灯的使用时间已经超出了使用寿命却全然不知。 不注意uv灯的表面清洁,长时间使用后UV灯的反光罩太脏,造成UV灯的反射能量损失(反射能量可占到uv灯功率的50%左右)。 [url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
uv灯功率配置不合理,UV灯功率配置偏底时产生的辐射能量就相对降低,这时的uv墨水无法正常干燥。 对于这些问题,首先保证uv灯在有效的使用寿命内工作,及时更换已经超过使用寿命的UV灯,并对更换了uv灯的机组注意将uv灯的使用计时器归零;其次,定期清理UV灯的反光罩,减少其反射能量的损失;再者,根据设备的结构特点合理配置uv灯的功率。
