奥克斯空调怎么样
查看: 268|回复: 0
    发表于 2019-7-6 14:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    奥克斯空调怎么样,每种品牌的空调 都有好有坏,当然是贵点的较好。
    看能耗(就是省电与否),看压缩机(相当于电脑CPU)。
    奥克斯的是全铜管的,还有双排冷凝器,都是比较好的。
    我就是在这里参考着评价选择的!如果你近期有想装机的,
    当然还要看它的噪音,还是老样子,价钱高点噪音就低,这个你要是不太懂就问导购。
    然后是面板,就是好看不好看,奥克斯有钢化玻璃面板和ABS高亮白工程塑料面板。其中钢化玻璃面板比较精致,当然ABS塑料面板也还可以,也更实惠。
    然后要根据房间面积来选择合适的匹数。
    前提是要区分定频和变频:变频比定频省电的条件是开的时间长。如果开的时间短,定频和变频没有区别。 {2588A6B8-BC24-461D-80A1-F9F7895BBF37}_20190706143321.jpg
