台电平板电脑怎么样
查看: 282|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-7-5 11:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
          台电的平板电脑是属于国产的中低端平板电脑产品,这个牌子算是大厂的产品了,记得以前好像是做光驱的,也能算是个老牌子了。最大的优势就是价格便宜,性价比也不错。不过呢,它在配置这一方面就谈不上有多好了,因此的话,如果是自己对电脑配置要求不高,只是单纯的用来上网、聊天或者玩一些小游戏来打发时间的话,还是可以考虑去购买的。 整体来说还算是比较好用的,起码看下载的电影时候的画面是比较清晰的,而如果是看的在线电影的话相对来说也还算是可以的,主要的呢就是看片源了,高清图片的画质也不错的。就是开机时候的速度有点慢,从开机到进入主页面,大概要30秒左右的时间,速度是不怎么样的。而且呢,电池也比较的不好,待机时间虽然是挺长的,但是使用时候的时间太短了一点,一个90分钟的电影都是看不下来的。而且据说台电生产的一款MP4是可以看视频看10个小时的时间的,可为什么不给平板电脑设计这种电池啊,使用时间真的是有点少啊。
