径向圆跳动与圆度的区别
径向圆跳动与圆度的区别
人生绚丽
人生绚丽
发表于 2013-11-15 18:36:26
看手册的时候发现径向圆跳动与圆度差不多啊,什么情况,能不能解释一下
不舍
不舍
发表于 2013-11-15 18:37:13
圆度是形状公差,径向跳动是位置公差.
ljt533
ljt533
发表于 2013-11-15 18:37:53
一个有参考基准,一个没有
依晨不染
依晨不染
发表于 2013-11-15 18:38:27
圆度与圆跳动的区别:圆度的形状误差只是表达一个表面形状,而跳动给这个形状规定了一个基准即中心轴线。圆度是任一正截面上半径差为某一数值的两个同心圆区域,它的实际尺寸不能走超出给定的尺寸公差范围,实效尺寸就是零件的最大实体尺寸,这就是通常所说的尺寸公差控制形状误差。而圆跳动是有基准轴线的,任一截面的圆表面位置在半径差为某一数值的两个同心圆里,且圆心在基准轴线上,而圆度的圆心是变化的。它的实效边界是零件最大实体尺寸加上跳动公差。圆柱度是两个同心圆柱面,相当于圆度和直线度的组合。全跳动相当于在长度方向上所有圆跳动的组合。在实际应用中往往采用相关原则中的最大实体原则来保证装配的互换性。
零件工程师
零件工程师
发表于 2013-11-15 18:39:01
依晨不染 发表于 2013-9-28 08:27
圆度与圆跳动的区别:圆度的形状误差只是表达一个表面形状,而跳动给这个形状规定了一个基准即中心轴线。圆 ...
请问圆度怎么测量?和圆跳动一样吗?谢谢!
不舍
不舍
发表于 2013-11-15 18:39:50
不一样。你还是没有完全理解他们的区别。
圆度可以用卡尺或者千分尺测量,或者用投影仪。 径向跳动必须要旋转起来用百分表打。
零件工程师
零件工程师
发表于 2013-11-15 18:40:26
不舍 发表于 2013-9-28 09:05
不一样。你还是没有完全理解他们的区别。
圆度可以用卡尺或者千分尺测量,或者用投影仪。 径向跳动必须要 ...
明白了,感谢您的回复!
逍遥处士
逍遥处士
发表于 2013-11-15 18:41:06
楼上各位朋友已经说的很详细了。
窃以为也可以从基准上区分二者的不同。圆度尽管是形状公差,但是也可以认为它是有基准的。一个轴段的圆度,其基准可以认为是该轴段自身产生的(由该轴段表面上的点构成的集合,经过运算而形成的一条曲线点集);而一个轴段的跳动,其基准一般是别的轴段产生的。
人生绚丽
人生绚丽
发表于 2013-11-15 18:42:04
谢谢答复,获益匪浅
xingke0517
xingke0517
发表于 2013-11-15 18:42:43
这么说吧,圆度是看东西圆不圆,跳动是看东西偏不偏
