丝蕴洗发水怎么样
查看: 230|回复: 0
    发表于 2019-7-3 16:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个洗发水真是不错呀。本来想去香港的时候买其它牌子无硅油的洗发水。前几天去逛万宁看到这款丝蕴无硅油的就买来试试。质地是完全透明的。洗发的时候泡泡比较丰富而且洗头发时不打结。之前用茱莉蔻都会有点打结哦。洗完头发很清爽蓬松又滑滑的。
    就是头发会有些干哦。我是油性头皮觉得头皮总是臭臭的。用这个第二天也很蓬松哦。价钱真是出乎意料。特价原因大瓶小瓶都是35。我当然就买了大瓶。哈哈。估计恢复原价也就是70多块吧。好用。平价。MM们可以试一试哦
    1、无硅水润洗发露:无色透明液体,一般在手心挤一泵,沾水揉搓起泡再涂抹在头发上,很好冲洗,可能因为是无硅油的,冲洗的时候,总觉得头发摸起来涩涩的;清洁成分:4种,SLES:月桂醇聚醚硫酸酯钠,作为清洁剂,表面活性剂,增泡剂,刺激性小于其同类的SLS(月桂醇硫酸钠),同其他表活剂复配可以使刺激性降低甚至消失,敏感肌不宜长期使用。防腐剂:苯甲酸钠。
    2、无硅水润润发乳:由于润发乳大都不易清洗,容易附着在头皮,对头皮甚至人体有所损害,而它的功效主要是使头发柔顺光滑,所以一般只用于发梢,在头发半干的时候对于润发乳的吸收效果是最好的,防腐剂:羟苯甲酯、苯氧乙醇。总之,效果好,会回购。
