法马:交通信号灯常见故障原因及解决方案
查看: 127|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-7-3 14:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      交通信号灯的出现和使用极大地改善了拥堵的城市交通环境,方便了我们的日常生活出行,为了让它更好的服务于我们的交通,延长它的使用寿命,我们必须要熟知交通信号灯的常见故障和解决方法,下面是深圳交通信号灯厂家的小编为大家总结的常见故障现象、原因、解决方案,希望能对大家有所帮助。
      1、路口交通信号灯全不亮
      原因:停电、总保险烧毁、主版烧毁等;
      解决办法:送电、更换保险丝同时检修电路、维修主板。
      2、单方向交通信号灯不亮
      原因:保险丝烧毁、断路、变压器烧毁等;
      解决办法:更换保险丝同时检修电路、检修电路更换电缆线、检修电路并更换变压器。
      3、单个交通信号灯不亮
      原因:断路、变压器烧毁等;
      解决办法:检修电路并更换电线、检修电路并更换变压器。
      4、事故造成信号灯损毁类
      根据损毁情况不同,能维修的维修,该更换的更换。
      5、单独通电可以亮,接入交通信号控制机则两个灯一起亮或频闪
      原因:零线没接好或者断线;
      解决办法:请检查接线是否接触不良、有没有断线的地方。
      6、亮灯颜色与交通信号控制机信号不一致
      原因:线接错位;
      解决办法:请检查线并按正确位置重新接线。
      7、亮灯不受控制
      原因:零线接错;
      解决办法:检查零线是否接到了对应的接线端子上。
      8、灯芯常亮
      原因:接线短路,或者信号机有问题;
      解决办法:检查主要线路是否短路,如无短路则检查控制机。
      9、线路、信号机正常,信号灯不亮
      原因:交通信号灯故障或者交通信号灯电源工作不正常;
      解决办法:先检查电源是否有问题,如电源无问题,请致电厂家客服进行处理。
      10、交通信号灯信号配时不合理
      原因:信号灯配时未考虑交通流量的实时变化情况,全天各时段配时方案固定不变或只有一、两个方案;
    解决办法:根据实际情况进行设计信号配时,并且要有两套以上的方案。
    深圳法马新智能设备公司专业交通信号灯厂家,10年专注道路交通信号灯研发,主营led交通信号灯、道路交通信号灯、交通信号控制机销售。led交通信号灯价格:0755-23193599或者是进入网站:http://www.cnfama.com/进行详情。
