TA的每日心情 | 开心 2020-6-1 14:21 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
在微波炉电路中,高压电容的主要作用就是“倍压”作用。高压电容与高压二极管组成半波倍压整流电路,将高压变压器次级输出的2100V交流电压,经过半波倍压整流就可获得磁控管阳极所需的4200V直流高压,又可使高压变压器减轻重量和缩小体积。
高压电容的第二个作用就是它的“节能”作用。微波炉所用的高压变压器不是常见的普通变压器,而是一种带有“漏磁”特性的高压变压器,利用“漏磁”原理达到给微波炉磁控管灯丝电压、阳极电压自动稳压目的,但由于存在漏感电流相位滞后的影响,会使微波炉对电能的利用效率降低,而高压电容的电抗特性恰好与漏感的电抗特性相反,可使电流相位超前,对相位滞后的漏感电流具有很好的补偿作用,据资料介绍可使微波炉功率因数提高到95%以上。
高压电容额定工作电压一般为1800~2100V,容量一般为0.8~1.2uF±2%,另外在电容内部并联一个10M左右高阻值电阻,作为关机后高压电容的泄放电阻。
